E.G.O. Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld Strahlheizkörper - 175 mm - 1700 Watt Reparaturtipps zum Fehler: Keramikfeld defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Kochfeld Keramik E.G.O. Strahlheizkörper - 175 mm - 1700 Watt --- Keramikfeld defekt |
Fehler gefunden
BID = 650788
eGreenhorn Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Köln
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Keramikfeld defekt
Hersteller : E.G.O.
Gerätetyp : Strahlheizkörper - 175 mm - 1700 Watt
FD - Nummer : 10.78433.034
ein Keramikfeld meines Constructa-Glaskeramikkochherds Combi Therm (mit Ofen) ist defekt.
Nach Hilfesuche in diversen Elektroforen (passiv, nur durch Lesen) habe ich die Sicherungen rausgemacht, zur Sicherheit noch einmal nachgemessen und dann das Feld ausgebaut.
Angaben auf der Unterseite des Felds:
10.78433.034
182 03 1
12 1
EGO 5
1700W
230V~
MN62727001
Entsprechend des Herstellers E.G.O. und der Nummer 10.78433.034 habe ich ein Ersatzteil (Neuware) gefunden:
Keramik Kochzone Heizzone - 175 mm - 1700 Watt - EGO
10.78431.004(1078431004) - Foto "neues Feld.jpg"
Dabei stand: "auch für folgende Teilenummern geeignet", und die Nummer 10.78433.034 war aufgeführt.
Das alte Feld war so angeschlossen: siehe Foto "Bild0047.jpg" (habe es leider nicht in besserer Qualität hinbekommen)
Meine Frage:
Kann ich das neue Feld problemlos wieder (natürlich mit ausgeschalteter Sicherung) an der gleichen Stelle anschließen, ohne etwas neu zu messen oder umzustecken (denn davon hätte ich keine Ahnung)?
Danke für die Hilfe!
BID = 651036
www.absenger.net Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Grundsätzlich ist die neue Platte gleich anzuschließen wie die alte.
Möglicherweise ist aber die Anordnung der Anschlüsse anders als bei der alten.
Jedenfalls musst du dir die Anschlußkabeln markieren, damit du nichts vertauscht.
Ich nehme an, dass du wohl sicher bist, dass wirklich die Platte und nicht der Regler defekt ist.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 27 Nov 2009 16:34 ] |
BID = 651181
Vielen Dank für den Tipp!
Ich hatte zur Sicherheit die Kabelfarben und -Typen notiert, da das Foto sehr unscharf ist.
Das Kochfeld ließ sich anstellen, blieb aber auch bei langem Betrieb nur lauwarm. Bei Ausbau sah man deutlich, dass die Heizdrähte an mehreren Stellen durchgebrannt waren. Ein Schaltkreis funktionierte wohl noch, sonst wäre sie nicht warm geworden (und ein rotes Glimmen sichtbar). Daher ging ich auch nicht von eine Fehler des Schalters aus.
Schönen Gruß
BID = 651212
So, jetzt ist die Platte erfolgreich angeschlossen, funktioniert prima, auch im Betrieb mit allen übrigen Platten und dem Ofen.
Blöd nur: Die Dichtung ist bei dem Austausch lose geworden und damit undicht.
Wie kann ich eine neue Dichtung zwischen Glaskeramikfeld und Küchearbeitsplatte einsetzen? Welches Dichtmittel eignet sich dafür (Herd läuft auf 380V)?
BID = 651254
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Neues Dichtband bestellen, gibt es z.Bsp. bei Hans Krempl Haustechnik.
Teilenummer 802832.
Tommi
BID = 651695
Danke, Tommi!
Ich werde das Dichtband bestellen, allerdings in einem anderen Onlineshop, da ist es günstiger.
Besten Gruß
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181606605 Heute : 3348 Gestern : 4822 Online : 565 4.7.2024 18:05 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0442488193512
